bbiker писал(а):
делаю так: грею плату, пока прикрывающая ее бумага не начинает желтеть, прикладываю подложку с рисунком и разглаживаю ее тряпочным тампоном, затем снова накрываю листом бумаги и грею еще 15-20 секунд. еще раз разглаживаю и жду пока остынет, чтобы можно было брать голыми руками. после этого снимаю подложку.
Можно делаеть по "обратно-классической" технологии - лист резины(картона) на стол, распечатку рисунком кверху, поверх нее - кусок текстолита фольгой вниз (на рисунок), поверх бутерброда - лист чистой бумаги. Бумага - чтобы утюг не пачкать (не царапать). Максимальный нагрев утюга, греем "бутерброд" около 1.5 - 2 минут.
Я пользуюсь таким способом давно, результат нравится.
Травлю в маленькой ванночке (контейнер из-под сметаны
), при травлении протираю платку в растворе ватной палочкой.
После травления смываю тонер ватным диском с растворителем 646-м. Промывка под краном - и плату можно лудить.
