Текущее время: 19 сен 2021, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поддержка новых МК в Algorithm Builder
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:38
Попробовал переправить файл pwm3 на pwm3b,изменить удалось, но всё равно АБ ругается.
Наверно надо попробовать с чистого листа,тогда АБ на свою родной компилированный файл не будет ругаться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:17
Добрый день!
Попробовал написать,по исходникам совпадает с Mega48.Компиляцию не проходит АБ пишет ошибку.Сейчас пробую исправлять но все равно не проходит,AB пишет "Programm size:"Expected. Пока проверял свои ошибки нашёл в инете исходник на AT90PWM3. тут пробовал добавил букву " b" на родной исходник,компиляция проходит, но потом АБ выдает не соответствие с содержанием.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:09
Добрый день!
Все таки удалось изменить исходный файл.В начале изменил: "Figure 7-1/. Clock Distribution" на "Figure 7-2. Clock Distribution" ак показано по мануалу Aтмел. Переименовывать файл не стал, так и оставил без буквы "b"
запустил проверил ошибок не выдаёт.На второй раз,изменил файл,добавил букву "b" проверил симулятор с буквой "b" работает.
Но при заходе в AB пишет такое сообщение "Internal error Chip code not foud"
Что скажите по этому поводу. Вот картинка с АБ. https://drive.google.com/open?id=1mnOc3 ... F-0X12gCGH
Еще нашел несколько опечаток в исходнике, на AT90PWM3.Изменил название регистра AMP0CSR,AMP1CSR его битов,и по мелочи кое-что.
Жаль что нельзя зайти в настройщик,добавить бы недостающего. Исправленный исходник на AT90PWM3 и на AT90PWM3b
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 08:58
ra05
очень нужен файл: ATtiny4313.chp
если есть у кого, поделитесь пожайлуста.
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:37
Сделал черновой LGT8F328P.chp. Работает!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:00
В чем отличие сего девайса от mega328?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:22
Встроенный 1% 32MHz RC генератор
16-разрядный цифровой арифметический ускоритель (DSC), который
поддерживает 16-разрядные операции сложения, вычитания, умножения и деления.
И другие "вкусности" :)
Ищите документацию. У меня есть некоторые документы на русском и английском.
Оригиналы на китайском...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 13:25
Если вас не затруднит, можно на почту plant_05@bk.ru
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 13:27
Это мое сообщение
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:05
Отправил, "доложите" о получении....
Нет в мире совершенства(с)Лис
