Текущее время: 30 ноя 2020, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: rtu5024 программа под pic или avr
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:57
Для пробы, нужно было вначале её протестировать подключив к выходам светики. А уже затем пробовать на агрегате… :-)
Вложение:
1.png [ 18.55 КБ | Просмотров: 301 ]
Тактируется на заводских установках... прошивать фьюзы не нужно.
Вложение:
Start_mega8A.hex [492 байт]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:01
grogo писал(а):
два раза заводка прошла успешно, потом время не хватило (хотел перешить по новой , она читалась и не стиралась ,)
:shock: Вот тут я не понял… как перепрошив по новой МК, можно увеличить время? 8-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:59
SVN спасибо огромное ..спаял на светиках на *коленке*, отлично работает ничего менять не надо , просто у меня с тинькой чего то не сложилось
небольшое видео
https://yadi.sk/i/qeOPEtQj7SI0sA
p/s в личке спросил
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:25
Уважаемый ,не могли бы Вы , изменить алгоритм в управление .(инвертировать порта, с 1 на 0) просто попался релейный модуль , у него обратная логика управления , при подачи 0 происходит замыкание контактов.
тоесть с Вашего сообщения
1 Наблюдаем за состоянием реле 5024
2 Сработало реле 5024.
3 Появилась лог 0 на выходе «Тормоз»
4 Через 2 сек появилась лог 0 на выходе «Старт»
5Через 2 секунды на выходе «Старт» появился лог 1
6 Затем появился лог 1 на выходе «Тормоз»
7 Наблюдаем за состоянием реле 5024, как только реле отключится, возвращаемся в пункт 1
и есть ли возможность ,на свободных двух портах сделать следущий алгоритм .
1.на выходе появлятся 1 с интервалом 1 сек 2 раза , потом тишина. 2. наследуещем появляется 1, 1 сек тишина .
переход в пункт 1..
и вся эта процедура повторяется в течении 3 мин
спасибо
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:25
Я не экстрасенс, потому писать необходимо максимально подробно. И пожалуйста пишите по правилам правописания... чтобы читающему не напрягать глаза при чтении... зрение уже давно не то как в молодости...
Это про какой конкретно вывод?
Соответственно и тут ничего о выводе...
То есть пока не отработает данный алгоритм 3 минуты, то не на что не реагировать?
Ну и главное: В какой момент данный алгоритм должен отрабатывать?
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:59
извеняюсь , да,много непонятного
про какой я просто не понимаю , какой выход упр. ,свободный у атмеги
итак
5 Через 2 секунды на выходе «Старт» появился лог 1
7 Наблюдаем за состоянием реле 5024, как только реле отключится, возвращаемся в пункт 8
8 «аварийка» (пример) на выводе 15 появилась лог 1(1 сек) потом пауза 2 сек лог 0
повтор лог 1(1 сек) потом пауза 2 сек лог 0 . после двух проедур стоп
9 «габарит»(пример) на 16 выводе появилась лог 1 (1 сек) стоп
10 повтор пункт 8 и 9 , 3 минуты
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:23
Таааааааааааак, мы о каком микроконтроллере беседуем? По логике, я думал речь идёт о тини13, так как там как раз остались два свободных вывода. Теперь догадываюсь, что о меге8 - верно? Про микроконтроллер необходимо уточнять сразу, так как для меги8 это же временный вариант...
Уточни контроллер.
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:26
grogo писал(а):
итак
После отработки времени (3 мин) уходим на пункт 1 - ВЕРНО?
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:29
верно в пункт 1
контролер атмега 8
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:49
Вложение:
Start_mega8A_V2.hex [639 байт]
