Текущее время: 22 сен 2021, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 19:36
Тогда ждите полноценную версию. О чём это я? Давно уже была мысль переделать свою дачную охранную сигнализацию. Так как она реализована на промышленном контроллере LOGO! SIEMENS, напряжение питания 24 В. Что крайне не удобно.
Что касается «ключей» Dallas, то надёжней (по ряду причин) использовать выносные контроллеры доступа. По типу, находящейся статьи в блоге.
В общим скорее всего будет две версии этого устройства. Одна чисто по моим соображения, другая по вашим хотелкам. Если чего ещё вспомните – добавляйте.
Ещё – реализация устройства будет на меге32 (корпус TQFP). :-)
Дополнение:
Возникло желание разработать беспроводную охранную систему. Модули для связи планирую использовать nRF24L01+.
Информация данного девайса начнётся со стр.23.
Последний раз редактировалось SVN 22 янв 2018, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 19:40
nikola_man писал(а):
Хотелось контроль 8 датчиков, независимое программируемое время от ложных срабатываний для каждого датчика 1 до 10 секунд т.е. если время не превышает программируемое событие не записывается в память, при событии вывести световую индикацию.
Световая индикация общая или по каждому каналу? Работа световой индикации в виде триггера? Сработка световой индикации после задержки по таймеру или по событию датчика? :roll:
Мне нужна таблица символов вашего ЖКИ, так как мой вариант может отличатся от вашего.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 22:23
я только описание задумок закончил, схему нарисовал. Дисплей WC1602A паспорт в архив добавил.
WC1602A-STBLWHTC-06.rar [454.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 22:24
схема, описание. Забыл в описании написать про отключение экрана через 1 минуту, если не делается никаких действий
Registrator.rar [378.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 00:57
Ух ты… вот это ТЗ (мне понравилось). 8-) Почти всё расписано подробно, но вопросы будут – немного позже. Если бы не городил подобное для себя, за проект, не взялся бы. Для моего уровня программирования – это хлопотно. :D
Что касается схемы: пока ничего не делай – возможны изменения. Позже я напишу раскладку по портам.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:25
Если все получится - это будет бомбовая статья :OK:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:03
Получится... есть личная заинтересованность в таком девайсе. :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:56
Читаю ТЗ и обдумываю данное устройство… вот пришла такая мысль…
Цитата из ТЗ:
Цитата:
Диагностика прибора,
При подаче питания прибор проводит диагностику состояний контактов датчиков на соответствие запрограммированному, обрыв или замыкание шлейфа датчиков, если все датчики исправны издает звуковой сигнал (например 4 коротких и 1 длинный),
при неисправности звуковой сигнал 4 коротких сигнала. и зажигается светодиод HL3., вывести номер неисправного датчика на экране. Запретить постановку под охрану пока неисправность будет не исправлена. После устранения неисправности физически, или не задействуем неисправный датчик программно ( см. ниже ) повторно проводим диагностику, т.е отключаем, включаем питание прибора.
Что я думаю по этому поводу:
Каналы датчиков должны контролироваться постоянно, а не только при подаче питания и при постановке на охрану. Контролировать линию шлейфа датчика, на КЗ и обрыв (при NC – проверять на КЗ, на обрыв – при размыкании или потери сигнала). При неисправности канала во время охраны, выводить сообщение о неисправности, на дополнительный канал GSM и на дисплей устройства. При этом отключая неисправный канал. Если охрана не включена, то информацию о неисправности канала, выводить только на дисплей устройства, с блокировкой постановки на охрану. Блокировка снимается, если охрана включится по таймеру.
Каналы первой зоны (6 шт.) будут контролироваться на КЗ и обрыв. Каналы второй зоны (2 шт.) – только на КЗ, так как аналоговых входов не достаточно. Два аналоговых канала зарезервированы – один для аккумулятора, - другой для кнопок.
Что думаешь по этому поводу, подходит моё предложение? :-)
Для информации...
Для каналов управления (выходы) – будут организованы на тини2313, управление через UART (на устройстве из статьи блога "110-Модуль UART_to_PIN – управление нагрузками" с небольшой доработкой). Так что при желании можно и «говорилку» прикрутить, вставив её между МК устройства и устройством для выходов.
Каналы датчиков будут иметь другую схему с дополнительными регистрами сдвига (sn74hc595 – 2шт) - это для определения КЗ на линии датчиков.
Ещё одна мысль… архив событий лучше записывать на отдельную EEPROM (к примеру на 24С08), для долговечности основного устройства.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:03
Я не против, не хотелось бы конечно чтобы в конце проектирования сильно усложнить устройство до неприличия, 2 день не могу понять как во время охраны будет проводиться контроль исправности,если во время охраны разомкнулся охранный датчик или обрыв шлейфа, то это считается событием
В ТЗ «Диагностика» - имелось ввиду контроль состояния датчиков и шлейфа на соответствие запрограммированному, т.е датчик в 1 зоне нормально замкнутый, при включении прибора, при диагностике прибор обнаруживает контакт разомкнутый , то это неисправность.
Отдельная память нужна если события не сохраняются в памяти устройства при пропаже питания, если планируется увеличить количество событий., может её как отдельный модуль цеплять, а основные события в МК записывать ? Или там настройки хранить ?
Сколько событий можно сохранить в памяти МК без дополнительной памяти ? Если 10 сохраниться, то на 1 цикл работы хватает.
Если у вас уже есть представление в голове как это все будет выглядеть реально в устройстве, продолжайте. Может общество,что еще подскажет ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:35
Всё просто… на линии датчика, производится контроль напряжения. Если датчик разомкнулся – одно напряжение, если обрыв линии – другое напряжение. Вот схема подключения датчика…
Вложение:
1.png [ 17.05 КБ | Просмотров: 11115 ]
Данная возможность контроля линии, исключает работу сирены при неисправности шлейфа.
В первоначальном варианте при возникновении обрыва, включится сирена. После выключения, она опять включится, так как шлейф в обрыве… и так подряд 10 раз (как я понял из описания). Зачем злить соседей? :D
Количество событий ИМХО, должно быть на много больше чем 10. Ведь события могут быть не только от датчиков, но и от аккумулятора, и тд.
EEPROM данного МК имеет 1024 байта, что довольно много для записи требуемых событий, но количество запись/стирание, не бесконечно (100 000). Таким образом, рано или поздно, но МК придутся менять из-за выхода из стоя EEPROM. При использовании внешней памяти в дип корпусе, замена внешней EEPROM производится очень легко и быстро (вытащил из панельки неисправную и воткнул новую).
