Текущее время: 25 сен 2021, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка устройства защиты от утечек воды.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:04
Заказывал на Московском сайте (https://gidrolock-m.ru/sharovoy-kran-s-elektroprivodom/sharovoy-kran-s-elektroprivodom-gidrolock-ultimate.html) до повышения… сейчас они подорожали… цена одного была 3500р. Итого обошлись 4 шт за 14000р плюс 600р доставка ТК.
Сегодня получил платы сенсоров… упакованы были на высшем уровне… платы запаяны в толстый полиэтилен… каждая платка обёрнута тонкой бумагой… плюс дополнительно две платы…
Вложение:
IMG_2578.JPG [ 358.8 КБ | Просмотров: 6933 ]
Датчик...
Вложение:
IMG_2579.JPG [ 25.13 КБ | Просмотров: 6933 ]
Вложение:
IMG_2580.JPG [ 35.16 КБ | Просмотров: 6933 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:49
А прошивка и всё такое имеется в свободном доступе ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 05:26
Доброе утро.
SVN классно что скажешь. Вся система уже в сборе и установлена?
Зазор между полом и датчиком сколько получается?
Последний раз редактировалось styxbbc 14 июл 2017, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 05:50
Забавно на днях ходил в энергосбыт местный там продают систему 2 крана и пульт стоит 5 с небольшим. краны 1\2.
Название не помню.
Вот уточнил и нашел еще дешевле.
https://www.avito.ru/novosibirsk/remont ... _701574692
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42675.html
Спрашивал у прадавца не говорит какие шестерни. На второй ссылке народ покупал на али в 14м году.
Сами краны двух типов 15 и 20. Продавец сказал что 15 с утолщенной стенкой.
Для управления подачей в бочку воды. думаю взять.
Привод 12 вольт
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:27
Прошивку не выкладывал, так как система проходит тестовые испытания… я не знаю, что входит во «всё такое». :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:31
идея классная, готов тоже потестить)
я давно об этом думал, а не давно на работе затопило (прорвало переходник), если бы сигнализация не сработала, потому что крыша из гипса-картона не упала, так до утра бы и лило)
так ещё больше захотел для дома.
а корпус для платы, заказывали где то ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:34
styxbbc писал(а):
Доброе утро.
В сборе но пока не установлена – произвожу испытания…
От поверхности пола до крепёжных болтов 1 мм… от пола до сенсора 3 мм.
Название не помню.
На стр.3 есть ссылка от VSA на данные краны, а на стр.5 фото его внутренностей… шестерёнки у данного крана из пластика… стоимость крана на сейчас 1100 р. потому система не дорогая… для огорода пойдёт, а вот для квартиры на мой взгляд нет.
Вот ещё вариант: CWX-15 DN15 2-способ DC12v
Последний раз редактировалось SVN 14 июл 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:45
Тестить могу только я, так как полностью собранный вариант только у меня… :-)
Вообще в магазинах подобных систем полно… мой вариант отличается лишь дополнительным функционалом и себестоимость его дороже… так что тут необходимо сильно поразмыслить… если нужно только управлять кранами при затоплении, то дешевле заводской вариант. 8-)
Корпус для базового устройства – бокс для 8 автоматов (внутреннего исполнения)… корпуса для датчиков покупал на Алли…
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:07
А вот у вас там отверстия под кнопки и дисплей -всё ровно, на ЧПУ делали ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:40
Всё достаточно проще… :-) распечатал на листе эскиз передней панели… приклеил лист к куску пластика клеящим карандашом… и шуруповёртом просверлил нужные отверстия… под индикатор тоже старым дедовским методом… по контуру сверловка и подгонка напильником… 8-)
P.S. Кстати кому интересно, можно замутить бюджетный вариант подобной системы без дисплея и с проводными датчиками…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
